Datasheet MIK51SC72D (K5016ВГ1) (Микрон) - 5
| Manufacturer | Микрон |
| Description | Однокристальный микроконтроллер с поддержкой криптографических алгоритмов, контактного и бесконтактного интерфейсов |
| Pages / Page | 8 / 5 — MIK51SC72D. (K5016ВГ1). Инв.№. 598А. ОДНОКРИСТАЛЬНЫЙ. МИКРОНТРОЛЛЕР. С. … |
| File Format / Size | PDF / 688 Kb |
| Document Language | Russian |
MIK51SC72D. (K5016ВГ1). Инв.№. 598А. ОДНОКРИСТАЛЬНЫЙ. МИКРОНТРОЛЛЕР. С. ПОДДЕРЖКОЙ. ШИФРОВАНИЯ. Ноябрь. 2011. –. корректировка. август. 2013. UART
MIK51SC72D (K5016ВГ1) Инв.№ 598А ОДНОКРИСТАЛЬНЫЙ МИКРОНТРОЛЛЕР С ПОДДЕРЖКОЙ ШИФРОВАНИЯ Ноябрь 2011 – корректировка август 2013 UART обеспечивает запрос на повторение последнего переданного символа при обнаружении ошибки приема в соответствии с протоколом передачи ISO7816-3 (T=0). UART позволяет программировать скорость обмена, проверку паритета, количество стоповых бит, порядок передачи бит данных, полярность данных и условия формирования прерывания. Передающий и принимающий регистры UART тактируются внешней тактовой частотой, управляющая логика UART тактируется системной тактовой частотой, генерируемой схемой синхронизации. БЛОК ПОДСЧЕТА CRC Для ускорения проверки целостности принимаемых и передаваемых данных микроконтроллер имеет блок подсчета контрольной суммы согласно стандарту ISO3309. ГЕНЕРАТОР СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ Аппаратный генератор случайных чисел предназначен для формирования случайной последовательности байт. СХЕМА СИНХРОНИЗАЦИИ Генератор схемы синхронизации выполнен на базе системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) и обеспечивает работу ядра контроллера и периферийных устройств с запрограммированной тактовой частотой до 33 МГц. Генератор может работать как в синхронном режиме с синхронизацией по входной частоте, так и асинхронно. Микроконтроллер имеет режим пониженного потребления, в котором отключается системная тактовая частота для процессора и части периферийных схем. В этом режиме таймеры могут синхронизироваться системной тактовой частотой или внешней тактовой частотой. Выход из спящего режима производится по следующим событиям – общесистемный сброс, прерывание от таймера или от интерфейса ввода/вывода. АКСЕЛЕРАТОР ШИФРОВАНИЯ ПО ГОСТ 28147-89 И DES Акселератор предназначен для шифрования 64-битного блока данных в соответствии с алгоритмами ГОСТ 28147- 89, DES и 3DES. При шифровании по алгоритму ГОСТ 28147-89 позволяет загружать таблицу перестановок. Ускоритель может работать в режиме 16 раундов (для вычисления имитовставки) или 32 раундов. АРИФМЕТИЧЕСКИЙ СОПРОЦЕССОР ПОДДЕРЖКИ ШИФРОВАНИЯ ПО AES Арифметический сопроцессор предназначен для быстрого шифрования блока данных размером 128 бит. Длина ключа может составлять 128 или 256 бит. МОДУЛЯРНЫЙ СОПРОЦЕССОР Модулярный сопроцессор обеспечивает выполнение арифметических операций по модулю над операндами размером до 1024 бита. Предназначен для реализации следующих криптографических алгоритмов: • Вычисление и проверка ЭЦП по алгоритмам ГОСТ Р34.10-2001, RSA, EC-DSA • Шифрование / расшифрование данных по алгоритму RSA ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ Микроконтроллер обеспечивает следующие виды защиты информации от физических и логических атак: • Мониторинг внешней тактовой частоты и питающего напряжения • Контроль доступа к памяти при помощи блока управления и защиты памяти • Металлизация областей данных кристалла и специальные сигнальные слои для определения попытки зондирования внутренних компонентов и сигнальных линий • Модуль маскирования тока потребления на основе генератора случайных чисел для противодействия анализу (SPA/DPA-атаки) • При срабатывании системы безопасности активного экрана формируется сигнал очистки, который напрямую стирает ЭСППЗУ ДАТЧИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Датчик температуры производит контроль температуры микроконтроллера. Если температура выходит за заданный диапазон температур, то система безопасности формирует прерывание. Датчик уровня освещенности находится под верхним слоем металлизации, и при его удалении активизирует прерывание. www.mikron.ru © ОАО «НИИМЭ и Микрон» 5
