Datasheet 1508МТ015, К1508МТ015, К1508МТ015К, 1508МТ01Н4, К1508МТ01Н4 (Миландр) - 4
ManufacturerМиландр
DescriptionМикросхема синтезатора частот с дробным коэффициентом деления и встроенным генератором, управляемым напряжением
Pages / Page42 / 4 — Спецификация 1508МТ015, К1508МТ015, К1508МТ015К, 1508МТ01Н4, К1508МТ01Н4. …
Спецификация 1508МТ015, К1508МТ015, К1508МТ015К, 1508МТ01Н4, К1508МТ01Н4. Описание выводов. Номер
Спецификация 1508МТ015, К1508МТ015, К1508МТ015К, 1508МТ01Н4, К1508МТ01Н4 Описание выводов Номер
Спецификация 1508МТ015, К1508МТ015, К1508МТ015К, 1508МТ01Н4, К1508МТ01Н4 3 Описание выводов
Т а б л и ц а 1 – Описание выводов
Номер Номер выводной контактной Обозначе- Тип Функциональное назначение вывода площадки площади ние сигнала вывода* корпуса кристалла
Вывод подключения фильтрующего 1 1 CBIASFILT – конденсатора опорного тока выходных каскадов 2 2 OUTLVDSP АО Выход сигнала стандарта LVDS прямой 3 – GNDA – Общий части аналоговых блоков 3, 7, 9 – 11, Разваривается на монтажную площадку – 17, 30, 31, GNDA – 37, 38, 42, основания корпуса 43, 45, 48 Выход сигнала стандарта LVDS 4 4 OUTLVDSN АО инверсный 5 5 OUTCMOS O Выход сигнала стандарта КМОП Питание фазового детектора и зарядно- 6 6 VCCA4 – разрядного блока 7 8 CP AO Выход зарядно-разрядного блока 8 – GNDA – Общий части аналоговых блоков Выход подключения к петлевому 9 12 SW AO фильтру (используется для функции быстрого захвата частоты) Питание фазового детектора и зарядно- 10 13 VCCA4 – разрядного блока 11 14 GNDA1 – Общий тракта опорной частоты 12 15 VCCA1 – Питание тракта опорной частоты 13 16 REFIN AI Вход опорного напряжения Питание цифровой части микросхемы (SPI-интерфейс, сигма-дельта 14 18 VCC – модулятор, блок формирования общего сброса, система установки необходимого диапазона ГУН) Общий цифровой части микросхемы (SPI-интерфейс, сигма-дельта 15 19 GND – модулятор, блок формирования общего сброса, система установки необходимого диапазона ГУН) Сигнал тактовой частоты интерфейса 16 20 CLK I программирования 17 21 DATAI I Вход данных управляющих регистров Сигнал разрешения записи данных в 18 22 LE I управляющие регистры Выход данных, выгружаемых из 19 23 DATAO O управляющих регистров Сброс при логическом нуле цифровой 20 24 nRESET I части микросхемы 21 25 MUXOUT O Программируемый универсальный выход 22 26 LD O Выход детектора захвата © АО «ПКК Миландр» ТСКЯ.431239.004CП 4 Document Outline 1 Структурная блок-схема микросхемы 2 Условное графическое обозначение 3 Описание выводов 4 Указания по применению и эксплуатации 5 Описание функционирования микросхемы 5.1 Общее описание микросхемы 5.2 Тракт опорной частоты 5.3 Петлевой делитель частоты 5.4 Фазовый детектор и зарядно-разрядный блок 5.4.1 Ток смещения ЗРБ 5.5 Генератор, управляемый напряжением 5.6 Система автоматической установки диапазона ГУН 5.7 Работа в режиме с отключенной автокалибровкой и непосредственной установкой рабочего диапазона ГУН 5.8 Выходные делители частоты, выходы RF, CMOS, LVDS 5.9 Детектор захвата частоты 5.10 Универсальный выход MUXOUT 5.11 Функция быстрого захвата частоты (Fast Lock) 5.12 Функция предотвращения «проскальзывания» циклов (CSR – Cycle Slip Reduction) 5.13 Отключение буферов выходного сигнала 5.14 Фазовый шум и паразитные составляющие спектра выходного сигнала в дробных режимах работы 5.15 Функция управления фазой выходного сигнала 5.16 Ток потребления в различных режимах работы 5.17 Процедура включения и начальное состояние микросхемы 5.18 Описание протокола интерфейса программирования 5.18.1 Запись регистров управления 5.18.2 Чтение внутренних регистров состояния 5.19 Карта регистров SPI-интерфейса 6 Типовая схема включения микросхемы 7 Предельно-допустимые характеристики микросхемы 8 Электрические параметры микросхемы 9 Справочные данные 10 Основные зависимости 11 Габаритный чертеж микросхемы 12 Информация для заказа 13 Лист регистрации изменений
