Datasheet 1508МТ015, К1508МТ015, К1508МТ015К, 1508МТ01Н4, К1508МТ01Н4 (Миландр) - 5
ManufacturerМиландр
DescriptionМикросхема синтезатора частот с дробным коэффициентом деления и встроенным генератором, управляемым напряжением
Pages / Page42 / 5 — Спецификация 1508МТ015, К1508МТ015, К1508МТ015К, 1508МТ01Н4, К1508МТ01Н4. …
Спецификация 1508МТ015, К1508МТ015, К1508МТ015К, 1508МТ01Н4, К1508МТ01Н4. Номер. выводной контактной Обозначе-. Тип
Спецификация 1508МТ015, К1508МТ015, К1508МТ015К, 1508МТ01Н4, К1508МТ01Н4 Номер выводной контактной Обозначе- Тип
Спецификация 1508МТ015, К1508МТ015, К1508МТ015К, 1508МТ01Н4, К1508МТ01Н4 Номер Номер выводной контактной Обозначе- Тип Функциональное назначение вывода площадки площади ние сигнала вывода* корпуса кристалла
Сигнал выбора режима пониженного потребления. При логическом нуле 23 27 CE I микросхема находится в режиме пониженного потребления Сигнал отключения буферов выходного 24 28 MUTE I сигнала. При логической единице буферы выходного сигнала выключены 25 29 GNDA – Общий части аналоговых блоков 26 32 TUNE AI Вход управляющего напряжения ГУН Вывод подключения фильтрующего 27 33 CVCOTEMP – конденсатора термокомпенсирующего напряжения ГУН Вывод подключения фильтрующего 28 34 CBGVCO – конденсатора опорного напряжения ГУН 29 35, 36 VCCA5 – Питание ГУН и источников опорного тока 30 – GNDA – Общий части аналоговых блоков Вывод подключения резистора, 31 39 RREF – задающего опорный ток зарядно- разрядного блока 32 40, 41 VCCA2 – Питание петлевого делителя частоты 33 – GNDA – Общий части аналоговых блоков 34 44 GNDA2 – Общий петлевого делителя частоты 35 46 OUT1N AO Высокочастотный выход 1 инверсный 36 47 OUT1P AO Высокочастотный выход 1 прямой Общий части аналоговых блоков. Электрически соединен с крышкой и 37 – GNDA - металлизацией обратной стороны корпуса 38 49 OUT2P AO Высокочастотный выход 2 прямой Высокочастотный выход 2 прямой 39 50 OUT2N AO инверсный 40 51, 52 VCCA3 – Питание выходного тракта микросхемы металлизация обратной – стороны GNDA – Общий части аналоговых блоков микросхемы * Обозначение типа выводов: I – цифровой вход; О – цифровой выход; АI – аналоговый вход; АO – аналоговый выход. © АО «ПКК Миландр» ТСКЯ.431239.004CП 5 Document Outline 1 Структурная блок-схема микросхемы 2 Условное графическое обозначение 3 Описание выводов 4 Указания по применению и эксплуатации 5 Описание функционирования микросхемы 5.1 Общее описание микросхемы 5.2 Тракт опорной частоты 5.3 Петлевой делитель частоты 5.4 Фазовый детектор и зарядно-разрядный блок 5.4.1 Ток смещения ЗРБ 5.5 Генератор, управляемый напряжением 5.6 Система автоматической установки диапазона ГУН 5.7 Работа в режиме с отключенной автокалибровкой и непосредственной установкой рабочего диапазона ГУН 5.8 Выходные делители частоты, выходы RF, CMOS, LVDS 5.9 Детектор захвата частоты 5.10 Универсальный выход MUXOUT 5.11 Функция быстрого захвата частоты (Fast Lock) 5.12 Функция предотвращения «проскальзывания» циклов (CSR – Cycle Slip Reduction) 5.13 Отключение буферов выходного сигнала 5.14 Фазовый шум и паразитные составляющие спектра выходного сигнала в дробных режимах работы 5.15 Функция управления фазой выходного сигнала 5.16 Ток потребления в различных режимах работы 5.17 Процедура включения и начальное состояние микросхемы 5.18 Описание протокола интерфейса программирования 5.18.1 Запись регистров управления 5.18.2 Чтение внутренних регистров состояния 5.19 Карта регистров SPI-интерфейса 6 Типовая схема включения микросхемы 7 Предельно-допустимые характеристики микросхемы 8 Электрические параметры микросхемы 9 Справочные данные 10 Основные зависимости 11 Габаритный чертеж микросхемы 12 Информация для заказа 13 Лист регистрации изменений
