DatasheetsDatasheet SM4001-SM4007, SM513, SM516, …
Datasheet SM4001-SM4007, SM513, SM516, SM518, SM2000 (Diotec)
| Manufacturer | Diotec |
| Description | Standard Recovery SMD Rectifier Diode |
| Pages / Page | 2 / 1 — SM4001 . SM4007, SM513, SM516, SM518, SM2000. SM4001 . SM4007, SM513, … |
| File Format / Size | PDF / 153 Kb |
SM4001 . SM4007, SM513, SM516, SM518, SM2000. SM4001 . SM4007, SM513, SM516, SM518, SM2000 IFAV = 1 A. VF 1.1 V
VF < 1.1 V
Tjmax = 175°C Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
SMD-Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzug VRRM = 50.2000 V
IFSM = 40/44 A
trr
~ 1500 ns Version 2015-10-28
Typical Applications
50/60 Hz Mains Rectification,
Power Supplies, Polarity Protection
Commercial grade 1) _ 0.5
Type
Typ Features
High power dissipation
High forward surge current
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1) _ 0.5 Besonderheiten
Hohe Leistungsabgabe
Hohe Stoßstromfestigkeit
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1) RoHS EL
V Pb Mechanical Data 1)
Taped and reeled 0.4 5.0±0.3 Typische Anwendungen
50/60 Hz Netzgleichrichtung,
Stromversorgungen, Verpolschutz
Standardausführung 1) EE
WE 0.4 0.1
2.5 +_ 0.2 ~ DO-213AB
Plastic MELF Mechanische Daten 1)
5000 / 13“ Weight approx. Gegurtet auf Rolle 0.12 g Gewicht ca. Case material UL 94V-0 Gehäusematerial Solder & assembly conditions 260°C/10s Löt-und Einbaubedingungen Dimensions -Maße [mm] MSL = 1 Maximum ratings 2)
Type
Typ Grenzwerte2)
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V] Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V] SM4001 50 50 SM4002 100 100 SM4003 200 200 SM4004 400 400 SM4005 600 600 SM4006 800 800 SM4007 1000 1000 SM513 1300 1300 SM516 1600 1600 SM518 1800 1800 SM2000 2000 2000 Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last TT = 75°C
TT = 100°C IFAV 1A
0.8 A Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom f > 15 Hz IFRM 10 A 3) Peak forward pulse current – Max. zulässiger Stromimpuls, t = 1 ms TA = 85°C IFSM 100 A Peak forward surge current (half sine) – Stoßstrom (Sinushalbw.) 50/60 Hz TA = 25°C IFSM 40/44 A 3) Rating for fusing, t < 10 ms – Grenzlastintegral, t < 10 ms TA = 25°C i2t 8 A2s Tj
TS -50.+175°C
-50.+175°C Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
1
2
3 Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
Tj = 25°C unless otherwise specified – Tj = 25°C wenn nicht anders angegeben
Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss © Diotec Semiconductor AG http://www.diotec.com/ 1
