Datasheet 1НТ251, 1НТ251А, 1НТ251А1, К1НТ251 (ВЗПП-С) - 4
ManufacturerВЗПП-С
DescriptionТранзисторные сборки, состоящие из четырех кремниевых эnитаксиально-планарных структуры п-р-п переключательных транзисторов
Pages / Page5 / 4 — не менее 1 мм Радиус изгиба выводов должен быть не менее. 0,3 мм, …
File Format / SizePDF / 596 Kb
Document LanguageRussian
не менее 1 мм Радиус изгиба выводов должен быть не менее. 0,3 мм, расстояние от корпуса до центра окружности изгиба
не менее 1 мм Радиус изгиба выводов должен быть не менее 0,3 мм, расстояние от корпуса до центра окружности изгиба
не менее 1 мм" Радиус изгиба выводов должен быть не менее
не менее 1 мм.
При монтаже на плату необходимо учитывать, что корпус
сборки имеет металлическое дtio и металлическую крышку и
ни один иэ выводов не имеет соединения с дном и крышкои
корпуса. Выводы 1 и 8 свободные.
~ h111 h1,1--IOOt-1
llJ 1нт1s1 нти ~I 100 KfHTlSf !Hfl51 IHTl51A
K1Hfl51 80
60~ t6! 60.-t-~ ~о~~-.__'•=lООнА__.__.
,о.-.~~~~~ . ,.,. UкF58 ,о
10
J О , 8 11 16 йо.В о Завt1симость сгатиче­
скоrо коэффициента
nередачи тока от на пр.яжени.якол.nектор­
эмиттер !h1,зl ---zs. 1Hfl5l 1НТм«
+-_. lO K1Hll51 15 t-~-+-1 /1=JОнА __. 10.--UкF108 5 ~,.__.,_.,._ о 10 ,о 60 6 t, Uкэ.NО( ,8 1НГ151. 1Hfl,_51A-t,_,.
1HTl51 11 !._ : 10~
1.0 11 .,.__+-+-4 081-8/J f.11Ги З.аисимость моду.nя
коэффициента переда чи тока от частоты о lк, нА Завис.мость статиче­
ского коэффициента
передачи тока от тока
коллектора и6з, ,., . в
1 50 100 150 200 100 100 100 IHTl51 нти
to~~ KIHT/51
О 8,-.-.-,-,.-1~ о.6
о., lк -=10~
1, 02 ,оо lt.нА Заввсимссзъ напряжени.я нвсышения базаэмиттер от тока коллектора О 100 100 JOO ,оо lк, нА Зависимость напряжения насыщения келпектор-эмиттер от тока
коллектора
