Каталог продукции Shenler - Электромагнитные реле (Shenler) - 5
ManufacturerShenler
DescriptionКаталог продукции: Промышленные реле, Интерфейсные реле
Pages / Page76 / 5 — Линейка промышленых реле
File Format / SizePDF / 21.7 Mb
Document LanguageRussian
Описание Толщина 5мм, долговременная токовая нагрузка до 6A. Соответствует директиве RoHs. Широкий выбор колодок в диапазоне напряжений от 3В до 230В. Информация для заказа RNC Вид контактов 1A: (NO - нормально разомкнутый) RNC1CO/1CP 1C: (CO - переключающий) Направление выводов O: Вертикально P: Горизонтально Код катушки Код 003 005 006 012 018 024 Напряжение (В DC) 3 5 6 12 18 24 Код 048 060 Напряжение (В DC) 48 60 Опции Без обозначения: стандартный В: потребление катушки 0,21Вт (от 3 до 24В DC) G: позолоченные контакты Технические характеристики Конфигурация 1A, 1C Номинальный ток нагрузки 6A/250В AC 30В DC Номинальная мощность (АС-1) 1500ВA 180Вт Контакты Сопротивление контакта ≤100мΩ (позолоченный контакт ≤ 30мΩ) Материал сплав серебра Электрическая прочность NO: 6x104; NC: 3x104 х (1800 цикл/ч) Механическая прочность ≥2 x 107 х (18000 цикл/ч) Напряжение втягивания (23℃) DC:≤75% (номинального напряжения) Напряжение опускания (23℃) DC:≥5% (номинального напряжения) Максимальное напряжение (23℃) 110% (номинального напряжения) Сопротивление изоляции ≥1000MΩ (500В DC) Рабочая мощность 3~24 В DC приблизительно 0,17 Вт катушки 48~60 В DC приблизительно 0,21 Вт Время срабатывания (при номинальном напряжении) ≤8мс Время возврата (при номинальном напряжении) ≤4мс Напряжение пробоя между открытыми контактами 1000В AC/мин (ток утечки 1мA) между катушкой и контактами 4000В AC/1мин (ток утечки 1мA) Окружающая температура -40~+85℃ Влажность 5%~85% относительной влажности Давление воздуха 86~106КПа Ударопрочность 10G (полусинусоидальный ударный импульс: 11мс) Виброустойчивость 10~55Гц двойная амплитуда: 1,0мм Монтаж PCB, втычное Вес изделия 6г
03
