Каталог продукции Shenler - Электромагнитные реле (Shenler) - 10
ManufacturerShenler
DescriptionКаталог продукции: Промышленные реле, Интерфейсные реле
Pages / Page76 / 10 — Интерфейсные. реле. RFT. Описание. Тонкий. корпус. и. компактный. размер. …
File Format / SizePDF / 21.7 Mb
Document LanguageRussian
Интерфейсные. реле. RFT. Описание. Тонкий. корпус. и. компактный. размер. 1. полюс. 12A;. 2. полюса. 8A. Имеет. встроенный. светодиод. Имеет. блокируемую
Интерфейсные реле RFT Описание Тонкий корпус и компактный размер 1 полюс 12A; 2 полюса 8A Имеет встроенный светодиод Имеет блокируемую
Интерфейсные реле RFT Описание Тонкий корпус и компактный размер 1 полюс 12A; 2 полюса 8A Имеет встроенный светодиод Имеет блокируемую тест-кнопку и механический индикатор Цветовая маркировка тест-кнопки по типу катушки (AC - красный/DC - голубой) Соответствует директиве RoHs Информация для заказа RFT Вид контактов 1C: 1CO RFT2CO-LT 2C: 2CO Варианты монтажа O: втычное Код катушки Код 006 012 024 036 048 110 Напряжение (В, DC) 6 12 24 36 48 110 Код 506 512 524 548 615 730 740 Напряжение (В, AC) 6 12 24 48 115 230 240 Опции Без обозначения: стандарт L: светодиод D: диод (1-,5+ ; 1-,8+) D1: диод (1+,5-; 1+,8-) LD: светодиод и диод (1-,5+ ; 1-,8+) LD1: светодиод и диод (1+,5-; 1+,8-) LT: светодиод + тест-кнопка LTD: светодиод + тест-кнопка+диод (1-, 5+; 1-, 8+) LTD1: светодиод + тест-кнопка+диод (1+, 5-; 1+, 8-) B: крышка с фланцем (Ваш выбор + B, например, LB, DB, LDB.) Технические характеристики Конфигурация 1C 2C Номинальный ток/ Резистивная нагрузка 12A/250ВAC, 30ВDC 8A/250ВAC, 30ВDC Номинальное Нагрузка двигателя 1/3HP, 240ВAC 1/6HP, 240ВAC напряжение Номинальная мощность (АС-1) 3000ВA, 360Вт 2000ВA, 240Вт Контакты Начальное сопротивление контактов ≤50мΩ Материал Сплав серебра Электрическая прочность (110% номинальн. напряж. , 55ºC) ≥20 x 104 (1800 цикл/ч) Электрическая прочность (при норм. температуре) ≥30 x 104 (600 цикл/ч) Механическая прочность ≥2000 x 104 (18000 цикл/ч) Напряжение втягивания (23℃) DC:≤75% (номинального напряжения), AC:≤80% 50/60Гц (номин. напряж.) Напряжение опускания(23℃) DC:≥10% (номин. напряж.),AC:≥30% 50/60Гц (номин. напряж.) Макс. напряжение (23℃) 110% (номинального напряжения) Сопротивление изоляции ≥1000MΩ (500ВDC) Рабочая мощность DC (W) приблизительно 0,53 катушки AC (ВA) приблизительно 1,0 Время срабатывания (при номинальном напряжении) ≤20мс Время разъединения (при номинальном напряжении) ≤10мс Напряжение между открытыми контактами 1000ВAC/1мин (ток утечки 1мA) пробоя между полюсами 3000ВAC/1мин (ток утечки1мA) между контактами и катушкой 5000ВAC/1мин (ток утечки 1мA) Окружающая температура -40~+55ºC Влажность 5%~85% отн. влажности Давление воздуха 86~106KПa Ударопрочность 10G (полусинусоидальный ударный импульс: 11мс) Виброустойчивость 10~55Гц двойная амплитуда: 1,0мм Монтаж втычное Вес изделия приблизительно 18г
08
