Datasheet PEC16 (Bourns)
ManufacturerBourns
Description16 mm Incremental Encoder
Pages / Page4 / 1 — PEC09-2xxxF-Nxxxx. PEC09-2xxxF-Sxxxx. Features. PEC09-2xxxF-Txxxx. PEC16 …
File Format / SizePDF / 646 Kb
PEC09-2xxxF-Nxxxx. PEC09-2xxxF-Sxxxx. Features. PEC09-2xxxF-Txxxx. PEC16 -. 16 mm Incremental Encoder. Electrical Characteristics
Datasheet PEC16 Bourns
PEC09-2xxxF-Nxxxx
7.05 (.278) 9.7 (.382) 4.85 2.5 ± 0.1 Y SHAFT (.191) (.098 ± .004) 5.0 ± 0.1 FLAT IS OPTIONAL (.197 ± .004) 5.0 ± 0.1 ANGLE (.197 ± .004) B X X MOUNTING C SURFACE 6.5 A (.256) 2.5 ± 0.1 1.0 +0.2/-0 (SW01) 0.8 ± 0.2 (.098 ± .004) (.039 +.008/-0) 3 PLCS. (.031 ± .008) 3.5 A C B 3.5 (.138) 0.2 Y (.138) (.008) 0.9 ± 0.1 0.74 (.035 ± .004) (.029)
PEC09-2xxxF-Sxxxx
13.3 6.0 ± 0.2 SWITCH STROKE 2.5 ± 0.1 6.25 ± 0.1 Y (.236 ± .008) 4.85 (.524) 0.5 +0.4/-0.3 (.098 ± .004) (.246 ± .004) (.191) (.020 +.016/-.012) 5.0 ± 0.1 5.0 ± 0.1 (.197 ± .004) X X (.197 ± .004) E 0.8 ± 0.2 B MOUNTING (.031 ± .008) C SURFACE 6.5 A D Y (.256) 2.5 ± 0.1 2.0 ± 0.1 (.098 ± .004) 1.0 +0.2/-0 (.079 ± .004) 0.8 ± 0.2 (.039 +.008/-0) 5 PLCS. (SW) (ENCODER) (.031 ± .008) 3.5
Features
6.25 (.138) n (.246) Compact design, long life and high 0.2 0.2 reliability (.008) (.008) 0.74 n Low cost compared to optical type (.029) encoders n Available in a wide variety of configurations to meet many user requirements
PEC09-2xxxF-Txxxx
12.05 SWITCH STROKE
PEC16 -
2.5 ± 0.1
5.0 ± 0.1 4.85 (.474) 1.5 ± 0.5 (.098 ± .004) (.197 ± .004) 5.0 ± 0.1 (.191) (.059 +.020) 5.0 ± 0.1
(.197 ± .004) (.197 ± .004) E
Additional Information
B Output ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-bit quadrature code MOUNTING Click these links for more information: Closed Circuit Resistance ��������������������������������������������������������������������������������������� C 3 ohms maximum SURFACE 6.5 Contact Rating �������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 mA @ 5 VDC Insulation Resistance ����������������������������������������������������������������������������������� D 10 megohms @ 50 VDC A (.256) 2.5 ± 0.1 Dielectric Withstanding Voltage (.098 ± .004) 1.0 +0.2/-0 Sea Level ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������50 VAC minimum (.039 +.008/-0) 5 PLCS. PRODUCT TECHNICAL INVENTORY SAMPLES CONTACT Electrical Travel ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0.8 ± 0.2 Continuous LIBRARY Contact Bounce (15 RPM) (.031 ± .008) ������������������������������������������������������������������������������������ 5�0 ms� maximum** 3.5 (SW) RPM (Operating) (ENCODER) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������100 maximum** (.138)
Quadrature Output Table Environmental Characteristics CW
Operating Temperature Range ���������������������������������������������������-30 °C to +70 °C (-22 °F to +158 °F) Storage Temperature Range ������������������������������������������������������-40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F) OFF Humidity������������������������������������������������������������������������������MIL-STD-202, Method 103B, Condition B A Signal ON Vibration ���������������������������������������������������������������������������� 10~55~10 Hz / 1 min� / Amplitude 1�5 mm Shock������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������100 G Rotational Life�����������������������������������������������������������������������������������������������100,000 cycles minimum B Signal Switch Life ������������������������������������������������������������������������������������������������������20,000 cycles minimum D IP Rating ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������IP 40 Moisture Sensitivity Level ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1
CCW
ESD Classification (HBM)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������N/A
Switch Circuit Mechanical Characteristics
Mechanical Angle ������������������������������������������������������������������������������������������������������360 ° continuous Torque Detent ��������������������������������������������������������������������������������������� 30 to 90 gf-cm (0�41 to 1�24 oz�-in) S W Running ������������������������������������������������������������������������������������ 10 to 70 gf-cm (0�13 to 0�97 oz�-in) Mounting ����������������������������������������������������������������������������������10�2 kgf� cm (8�83 lb�-in�) maximum Shaft Side Load (Static)����������������������������������������������������������������������������3�06 kgf (6�7 lbs�) minimum Weight ���������������������������������������������������������������������������������������������������������8 gm (0�28 oz�) maximum Terminals ����������������������������������������������������������������������������������������������Printed circuit board terminals Terminals ����������������������������������������������������������������������������������������������Printed circuit board terminals Soldering Condition Wave Soldering �����Sn95�5/Ag2�8/Cu0�7 solder with no-clean flux: 260 °C max� for 3-5 seconds Hand Soldering �����������������������������������������������������������������������������������������������Not recommended Hardware ������������������������������������One flat washer and one mounting nut supplied with each encoder
Switch Characteristics
Switch Type ��������������������������������������������������������������������������������Contact Push ON Momentary SPST Power Rating (Resistive Load) ����������������������������������������������������������������������������������10 mA at 5 V DC Switch Travel ������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�5 +0�4/-0�3 mm Switch Actuation Force ��������������������������������������������������������������360 +153/-102 gf (5 +2�1/-1�4 oz�-in�)
WARNING How To Order Cancer and Reproductive Harm PEC16 - 4 0 20 F - S 0012
www.P65Warnings.ca.gov Model *RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex. **Devices are tested using standard noise reduction Terminal Configuration filters. For optimum performance, designers should use 2 = PC Pin Vertical/Down Facing 4 = PC Horizontal/Rear Facing noise reduction filters in their circuits. Detent Option Specifications are subject to change without notice. 0 = No Detents 1 = 12 Detents 2 = 24 Detents Users should verify actual device performance in their Standard Shaft Length specific applications. The products described herein and this document are subject to specific legal disclaimers as 15 = 15 mm 25 = 25�0 mm1 set forth on the last page of this document, and at 20 = 20�0 mm 30 = 30�0 mm1 www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf. Shaft Style F = Insulated Flatted Shaft Switch Configuration S = Push Momentary Switch N = No Switch
CAUTION
Resolution Do not store product in high temperature and humidity, 0012 = 12 Pulses per 360 ° Rotation 0024 = 24 Pulses per 360 ° Rotation direct sunlight and/or places where corrosive gases may be generated. Please use product within 6 months from 1 Not available with switch� the date of delivery and promptly after unpacking.
