ERRATA К1921ВК01Т (НИИЭТ) - 4
ManufacturerНИИЭТ
Pages / Page12 / 4 — 7. Прерывание RTC. Описание. Условия. Последствия. Рекомендации и способы …
Revision19.04.2017
File Format / SizePDF / 278 Kb
Document LanguageRussian
7. Прерывание RTC. Описание. Условия. Последствия. Рекомендации и способы обхода. 8. Программный вызов прерывания QDC блока QEP
7 Прерывание RTC Описание Условия Последствия Рекомендации и способы обхода 8 Программный вызов прерывания QDC блока QEP
7. Прерывание RTC Описание
В таблице векторов зарезервировано место под прерывание RTC, но оно не может быть вызвано пользователем.
Условия
Всегда.
Последствия
Отсутствие сколько-нибудь полезного эффекта от прерывания с точки зрения пользователя.
Отсутствуют.
8. Программный вызов прерывания QDC блока QEP Описание
Программный вызов прерывания смены направления (QDC) блока квадратурного декодера QEP не приводит к вызову прерывания.
Условия
Всегда.
Последствия
Отсутствие возможности осуществить программный вызов прерывания QDC.
Не использовать программный вызов данного прерывания.
9. Прерывание PCR блока QEP Описание
Прерывание по готовности компаратора к загрузке значения сравнения из отложенного регистра (PCR) срабатывает даже если режим отложенной записи отключен.
Условия
Всегда, в зависимости от бита PCLOAD в регистре QPOSCTL: - при «0» прерывание генерируется по событию QPOSCNT = 0; - при «1» прерывание генерируется по событию QPOSCNT = QPOSCMP. При этом бит включения теневой загрузки PCSHDW регистра QPOSCTL не влияет на вызов прерывания.
Последствия
Происходят ложные вызовы прерывания PCR, т.к. даже при запрещении режима отложенной загрузки, прерывание продолжает генерироваться при наступлении соответствующих событий.
Не разрешать генерацию прерывания PCR, если режим отложенной записи не используется. 4 Document Outline 1. Выполнение кода из внешней памяти 2. Чтение внутренней flash 3. Выполнение кода из области регистров периферии 4. Операции с внутренней flash 5. Доступная для DMA память 6. Использование альтернативных функций порта ввода-вывода 7. Прерывание RTC 8. Программный вызов прерывания QDC блока QEP 9. Прерывание PCR блока QEP 10. Запись в регистры QPOSCNT, QOUTMR, QWDTMR блока QEP 11. Сброс счетчика QPOSCNT блока QEP по маркеру позиции 12. Запросы от цифровых компараторов АЦП 13. Флаги пустоты FIFO АЦП 14. Асинхронная работа секвенсоров АЦП 15. Прерывания при асинхронной работе секвенсоров АЦП 16. Величина задержки в генераторе «мертвого» времени ШИМ 17. Остановка счетчика TBCTR блока ШИМ 18. USB. В режиме работы “host” невозможно определить отключение устройства в HS режиме. 19. USB. В режиме работы “device” невозможна работа конечных точек 3 и 4. 20. USB. В режиме работы “device” неверно описана логика работы прерывания CLOCK_USABLE_INTERRUPT. 21. USB. При неправильной настройке источника тактовой частоты для PHY USB, и при обращении к регистрам USB контроллер может зависнуть. 22. Программный сброс при тактировании от PLL 23. Прерывания блока eCMP 24. Ошибка генерации событий запуска АЦП и ШИМ блоком eCMP 25. Теневая запись программного управления каналами ШИМ 26. Несанкционированное влияние регистра AQSFRC на регистры сравнения CMPA/CMPB блоков ШИМ 27. Невозможность запустить преобразование АЦП по событиям канала B ШИМ 28. Запись в бит SWI регистра QEPCTL блока QEP
