Руководство пользователя 1273ПВ19Т (НИИЭТ) - 12
ManufacturerНИИЭТ
DescriptionИС 1273ПВ19Т шестиканального 16-разрядного АЦП относится к классу аналоговых препроцессоров
Pages / Page32 / 12 — 3.2 Выводы питания. 3.3 Источник опорного напряжения. 3.4 …
Document LanguageRussian
3.2 Выводы питания. 3.3 Источник опорного напряжения. 3.4 Последовательный порт
3.2 Выводы питания 3.3 Источник опорного напряжения 3.4 Последовательный порт
КФДЛ.431328.019ТО
3.2 Выводы питания
Микросхема имеет независимые выводы для питания аналоговой и цифровой частей. Для питания аналоговых блоков используются выводы ∩VCC1, ∩VCC2 и ∩GND1, ∩GND2. Для питания цифровых блоков используются выводы #VCC и #GND. Обычно напряжение питания цифровых и аналоговых блоков одинаково и может находиться в диапазоне от 3,0 В до 3,6 В или 4,5 до 5,5 В.
Источник опорного напряжения выполнен с использованием напряжения запрещенной зоны полупроводника. Выходной буферизованный источник (REFOUT) может быть включен для смещения внешних схем установкой бита RU (CRC:6) регистра управления CRC. дата Напряжение внутреннего источника подается на вывод REFCAP, и который используется для подключения внешнего конденсатора. В случае использования этого вывода в качестве опорного источника, необходима . Подп. обязательная буферизация. На вывод REFOUT выводится буферизованное внутреннее опорное напряжение с нагрузочной способностью 1,25 мА. нв. № дубл
И в. № Последовательный порт обеспечивает ввод и вывод цифровых . ин конфигурационных данных из восьми внутренних регистров, а также вывод м результатов преобразования. Временные диаграммы, иллюстрирующие работу последовательного порта, приведены на рисунке 3, временные интервалы – в дата Вза таблице 4. Подп. и одл. Инв.№ п 12
