Datasheet КТ837 (Интеграл) - 2
ManufacturerИнтеграл
DescriptionБиполярный эпитаксиально-планарный p-n-p транзистор
Pages / Page3 / 2 — Таблица 1. Основные электрические параметры КТ837 при Токр. среды = + 25
File Format / SizePDF / 201 Kb
Document LanguageRussian
Таблица 1 Основные электрические параметры КТ837 при Токр среды = + 25
С
Паpаметpы Обозн. Ед. Режимы измеpения Min Max изм. Обратный ток коллектор-эмиттер Iкэr мA Uкэ = Uкэ max 10 при Rэб =∞ Обратный ток коллектор-эмиттер Iкэr мА Uкэ = Uкэ max 10 при Rэб= 100 Ом Обратный ток коллектор-база Iкбо мA Uкб = Uкб max 0,15 Обратный ток эмиттера Iэбо мА Uэб =15 В КТ837А - К Uэб =5 В 0,3 КТ837 Л - Ф 0,3 Стат. коэффициент передачи тока h21э Uкэ =5 B, Iк =2A КТ837А, Л, Г, П, Ж, Т 10 40 КТ837Б, М, Д, Р, И, У 20 80 КТ837В, Н, Е, С, К, Ф 50 150 Напряжение насыщения коллектор-эмиттер КТ837А - В, Л - Н Uкэ нас В Iк= 3 A, Iб= 0,37 A 2,5 КТ837Г - Е, П - С Iк= 3 A, Iб= 0,37 A 0,9 КТ837Ж - К, Т - Ф Iк= 2 А, Iб= 0,3 A 0,5 Напряжение насыщения база-эмиттер Uбэ нас В Iк= 2 A, Iб=0,5 A 1,5
Таблица 2. Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации КТ837
Параметры Обознач. Ед. измер. Знач. Постоянное напpяжение коллектоp-база Uкб max В КТ837А, Б, В, Л, М, Н 80 КТ837Г, Д, Е, П, Р, С 60 КТ837Ж, И, К, Т, У, Ф 45 Постоянное напряжение коллектор-эмиттер Rэб=∞ Ом Uкэ max В КТ837А, Б, В, Л, М, Н 60 КТ837Г, Д, Е, П, Р, С 45 КТ837Ж, И, К, Т, У, Ф 30 Постоянное напряжение коллектор-эмиттер Rэб=100 Ом Uкэ max В КТ837А, Б, В, Л, М, Н 70 КТ837Г, Д, Е, П, Р, С 55 КТ837Ж, И, К, Т, У, Ф 40 Постоянное напряжение эмиттер-база Uэб max В КТ837А - К 15 КТ837Л - ф 5 Постоянный ток коллектора Iк max А 7.5 Максимально допустимый постоянный ток базы Iб max А 1 Пост. рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода Pк max Вт 30 Пост. рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом Pк max Pк max 1 КТ837 (январь 2011г., редакция 1.0) 2
