ERRATA К1921ВК01Т (НИИЭТ) - 2
ManufacturerНИИЭТ
Pages / Page12 / 2 — 1. Выполнение кода из внешней памяти. Описание. Условия. Последствия. …
Revision19.04.2017
File Format / SizePDF / 278 Kb
Document LanguageRussian
1. Выполнение кода из внешней памяти. Описание. Условия. Последствия. Рекомендации и способы обхода. 2. Чтение внутренней flash
1 Выполнение кода из внешней памяти Описание Условия Последствия Рекомендации и способы обхода 2 Чтение внутренней flash
1. Выполнение кода из внешней памяти Описание
Невозможно осуществить выполнение кода из внешней памяти.
Условия
Загрузка из внутренней flash.
Последствия
Внешнюю память можно использовать только для хранения данных.
Не пытаться выполнять код из внешней памяти.
2. Чтение внутренней flash Описание
Невозможно прочитать внутреннюю flash при загрузке из внешней памяти.
Условия
Загрузка из внешней памяти. При этом внутренняя и внешняя память меняются областями адресов для доступа.
Последствия
Отсутствие возможности чтения внутренней flash. При попытке чтения будет прочитано содержимое соответствующей ячейки внешней памяти.
Не пытаться читать из внутренней памяти.
3. Выполнение кода из области регистров периферии Описание
По неосторожности программиста или при сбое в выполняемой программе возможен переход в адресное пространство регистров периферии.
Условия
Всегда.
Последствия
Непредсказуемые.
Не совершать переходы в адресное пространство регистров периферии.
4. Операции с внутренней flash Описание
При попытке записи или стирания внутренней flash из кода во флэш происходит сбой на системной шине.
Условия
2 Document Outline 1. Выполнение кода из внешней памяти 2. Чтение внутренней flash 3. Выполнение кода из области регистров периферии 4. Операции с внутренней flash 5. Доступная для DMA память 6. Использование альтернативных функций порта ввода-вывода 7. Прерывание RTC 8. Программный вызов прерывания QDC блока QEP 9. Прерывание PCR блока QEP 10. Запись в регистры QPOSCNT, QOUTMR, QWDTMR блока QEP 11. Сброс счетчика QPOSCNT блока QEP по маркеру позиции 12. Запросы от цифровых компараторов АЦП 13. Флаги пустоты FIFO АЦП 14. Асинхронная работа секвенсоров АЦП 15. Прерывания при асинхронной работе секвенсоров АЦП 16. Величина задержки в генераторе «мертвого» времени ШИМ 17. Остановка счетчика TBCTR блока ШИМ 18. USB. В режиме работы “host” невозможно определить отключение устройства в HS режиме. 19. USB. В режиме работы “device” невозможна работа конечных точек 3 и 4. 20. USB. В режиме работы “device” неверно описана логика работы прерывания CLOCK_USABLE_INTERRUPT. 21. USB. При неправильной настройке источника тактовой частоты для PHY USB, и при обращении к регистрам USB контроллер может зависнуть. 22. Программный сброс при тактировании от PLL 23. Прерывания блока eCMP 24. Ошибка генерации событий запуска АЦП и ШИМ блоком eCMP 25. Теневая запись программного управления каналами ШИМ 26. Несанкционированное влияние регистра AQSFRC на регистры сравнения CMPA/CMPB блоков ШИМ 27. Невозможность запустить преобразование АЦП по событиям канала B ШИМ 28. Запись в бит SWI регистра QEPCTL блока QEP
