ERRATA К1921ВК01Т (НИИЭТ) - 8
ManufacturerНИИЭТ
Pages / Page12 / 8 — 17. Остановка счетчика TBCTR блока ШИМ. Описание. Условия. Последствия. …
Revision19.04.2017
File Format / SizePDF / 278 Kb
Document LanguageRussian
17. Остановка счетчика TBCTR блока ШИМ. Описание. Условия. Последствия. Рекомендации и способы обхода
17 Остановка счетчика TBCTR блока ШИМ Описание Условия Последствия Рекомендации и способы обхода
17. Остановка счетчика TBCTR блока ШИМ Описание
Таймер блока ШИМ считает всегда сразу после подачи тактирования и сброса модуля.
Условия
Последствия
Невозможность остановить таймер выбором режима работы 2’b11 (остановлен), или установкой битового поля FREE/SOFT
Отключить таймер можно, лишь отключив тактирование в APB_CLK.
18. USB. В режиме работы “host” невозможно определить отключение устройства в HS режиме. Описание
При работе в режиме “host” невозможно определить отключение устройства, если оно работает на скорости 480Mbit (HS-mode). Как следствие, нет прерывания DISCONNECT от USB OTG.
Условия
Последствия
При физическом отключении устройства от контроллера, работающего в режиме “host”, невозможно распознать данное событие, что может привести к непредсказуемому результату работы системы в целом (т.к. хост-контроллер будет продолжать вести обмен данными с устройством).
Обход данной ошибки возможен программно. При посылке хостом запроса к конечной точке устройства, точка должна ответить в течение определенного времени ответом ACK, NAK, STALL. Если ответа не было, то хост вырабатывает статус TIMEOUT. При многочисленных статусах типа TIMEOUT можно косвенно определить отключение устройства.
19. USB. В режиме работы “device” невозможна работа конечных точек 3 и 4. Описание
При работе в режиме “device” невозможна работа конечных точек 3 и 4.
Условия
Последствия
При работе в режиме “device” невозможна работа конечных точек 3 и 4. 8 Document Outline 1. Выполнение кода из внешней памяти 2. Чтение внутренней flash 3. Выполнение кода из области регистров периферии 4. Операции с внутренней flash 5. Доступная для DMA память 6. Использование альтернативных функций порта ввода-вывода 7. Прерывание RTC 8. Программный вызов прерывания QDC блока QEP 9. Прерывание PCR блока QEP 10. Запись в регистры QPOSCNT, QOUTMR, QWDTMR блока QEP 11. Сброс счетчика QPOSCNT блока QEP по маркеру позиции 12. Запросы от цифровых компараторов АЦП 13. Флаги пустоты FIFO АЦП 14. Асинхронная работа секвенсоров АЦП 15. Прерывания при асинхронной работе секвенсоров АЦП 16. Величина задержки в генераторе «мертвого» времени ШИМ 17. Остановка счетчика TBCTR блока ШИМ 18. USB. В режиме работы “host” невозможно определить отключение устройства в HS режиме. 19. USB. В режиме работы “device” невозможна работа конечных точек 3 и 4. 20. USB. В режиме работы “device” неверно описана логика работы прерывания CLOCK_USABLE_INTERRUPT. 21. USB. При неправильной настройке источника тактовой частоты для PHY USB, и при обращении к регистрам USB контроллер может зависнуть. 22. Программный сброс при тактировании от PLL 23. Прерывания блока eCMP 24. Ошибка генерации событий запуска АЦП и ШИМ блоком eCMP 25. Теневая запись программного управления каналами ШИМ 26. Несанкционированное влияние регистра AQSFRC на регистры сравнения CMPA/CMPB блоков ШИМ 27. Невозможность запустить преобразование АЦП по событиям канала B ШИМ 28. Запись в бит SWI регистра QEPCTL блока QEP
