Datasheet 5400ТР045А-025, 5400ТР045В-025 (Дизайн Центр Союз) - 2
| Manufacturer | Дизайн Центр Союз |
| Description | 2-х Канальный 24-х Разрядный Дельта-Cигма АЦП |
| Pages / Page | 26 / 2 — 5400ТР045А-025 / 5400ТР045В-025. 2-х канальный 24-х разрядный … |
| File Format / Size | PDF / 1.3 Mb |
5400ТР045А-025 / 5400ТР045В-025. 2-х канальный 24-х разрядный дельта-сигма АЦП. Электрические параметры микросхемы
link to page 11 link to page 11
5400ТР045А-025 / 5400ТР045В-025 2-х канальный 24-х разрядный дельта-сигма АЦП Электрические параметры микросхемы
Таблица 1. Электрические характеристики (температурный диапазон от –60°С до +125°С)
Норма параметра Параметр, единица измерения не менее типовое не более
Ток потребления, мА 1,4 1,75 Напряжение смещения, мкВ –1500 350/GAIN 1500 Интегральная нелинейность (INL), ppm –200(1) 10 200(1) Стандартное отклонение результата преобразования(2), M3P STD1: GAIN = 000, DR = 00, MODE = 1 140 STD2: GAIN = 000, DR = 11, MODE = 1 32 STD3: GAIN = 111, DR = 00, MODE = 1 600 См. Таблица 7 STD4: GAIN = 111, DR = 11, MODE = 1 64 STD5: GAIN = 000, DR = 00, MODE = 0 140 STD6: GAIN = 000, DR = 11, MODE = 0 32
Справочные данные Характеристики АЦП
Разрядность, бит 24 Скорость выдачи данных, Гц FMOD/16384 FMOD/1024 FMOD/256 Коэффициент усиления встроенного 2; 4; 8; 16 усилительного каскада (GAIN), В/В Шумовые характеристики См. Таблица 7 Дрейф напряжения смещения, мкВ/°С 1,4/GAIN Размах полной шкалы, В 1,0 2 х V (3) REF VDDA Ошибка усиления (GAIN = 1), ppm –250 250 Ошибка усиления (GAIN = 2, 4, 8, 16), ppm –1000 1000 Дрейф ошибки усиления (GAIN = 1), ppm/°C 0,25 Дрейф ошибки усиления (GAIN = 2, 4, 8, 16), ppm/°C 1,24 Коэффициент подавления 102 синфазной составляющей CMRR, дБ Коэффициент подавления помех по питанию PSRR, дБ 70
Аналоговые входы
Абсолютный входной ток, (GAIN = 1), нА 5,0 Абсолютный входной ток, (GAIN = 2, 4, 8, 16), нА 1,0 Дифференциальный входной ток, (GAIN = 1), нА 1,0 Дифференциальный входной ток, (GAIN = 2, 4, 8, 16), нА 0,1
Внутренний ИОН
Напряжение внутреннего источника 2,495 2,5 2,505 опорного напряжения (REFOUT), В Температурный дрейф ИОН, ppm/°C 50 100 Нагрузочная способность ИОН, мкВ/мА 100
_____________________________________
Обращаем внимание, документация носит ознакомительный характер. При разработке аппаратуры необходимо руководствоваться КД: технические условия АЕНВ.431260.237ТУ, карта заказа КФЦС.431260.003-025Д16. Версия 1.3 Стр. 2
