Datasheet 5400ТР045А-025, 5400ТР045В-025 (Дизайн Центр Союз) - 3
ManufacturerДизайн Центр Союз
Description2-х Канальный 24-х Разрядный Дельта-Cигма АЦП
Pages / Page26 / 3 — 5400ТР045А-025 / 5400ТР045В-025. 2-х канальный 24-х разрядный …
5400ТР045А-025 / 5400ТР045В-025. 2-х канальный 24-х разрядный дельта-сигма АЦП. Норма параметра. Параметр, единица измерения
5400ТР045А-025 / 5400ТР045В-025 2-х канальный 24-х разрядный дельта-сигма АЦП Норма параметра Параметр, единица измерения
Продолжение таблицы 1
Норма параметра Параметр, единица измерения не менее типовое не более Внешний ИОН
Входной ток опорного напряжения, нА 4,0 Дрейф входного тока опорного напряжения, пА/°С 100
Тактовый генератор
Частота внутреннего генератора (FCLK), МГц 0,973 1,024 1,075 Частота тактирования модулятора (FMOD), кГц FCLK/4
Цифровые выводы
Напряжение высокого уровня выходных цифровых сигналов (DOUT, DRDY), В VDD_DR–0,4 VDD_DR (при VDD_DR = 2,5 B, ILOAD = 1,5 мА; при VDD_DR = 5,0 B, ILOAD = 6,0 мА) Напряжение низкого уровня выходных цифровых сигналов (DOUT, DRDY), В 0 0,5 (при VDD_DR = 2,5 B, ILOAD = 1,5 мА; при VDD_DR = 5,0 B, ILOAD = 6,0 мА)
Потребление
Ток потребления (при GAIN [2:0] = «0xx»), мА 1,35 Ток потребления (при BUF_DIS = «1»), мА 1,45 Ток потребления 1,25 (при GAIN [2:0] = «0xx», BUF_DIS = «1»), мА
Примечание:
1) максимальное и минимальное значение интегральной нелинейности ограничено точностью лабораторного оборудования при измерении. 2) значения стандартного отклонения результата преобразования в зависимости от выбранного режима (см. Таблица 12, биты 6 – 8, 10 – 12) при VREF = 2,5 В: 3) при использовании внутреннего опорного уровня VREF = VREFOUT – VSSA; при использовании внешнего опорного уровня VREF = VREFP – VREFN.
Электростатическая защита
Микросхема имеет встроенную защиту от электростатического разряда до 1000 В по модели человеческого тела. Требует мер предосторожности.
_____________________________________
Обращаем внимание, документация носит ознакомительный характер. При разработке аппаратуры необходимо руководствоваться КД: технические условия АЕНВ.431260.237ТУ, карта заказа КФЦС.431260.003-025Д16. Версия 1.3 Стр. 3
