Simatic S5 101
Универсальные программируемые контроллеры Siemens S5 101 применяются в различных отраслях промышленности: атомная энергетика, газодобывающая промышленность, авиакосмическая промышленность, медицина и производство лекарств, транспортные системы, пищевое производство, сельское хозяйство, системы кондиционирования и отопления, ЖКХ и т.д.
Устройства отличаются компактным дизайном и подходят для автоматизации задач легкой и средней сложности. Благодаря модульной конструкции обслуживать и ремонтировать контроллеры можно при рабочем оборудовании без остановки производственных процессов.
Особенности и преимущества
Контроллеры Simatic S5 101 не требуют много места для установки. Аппаратура монтируется на специальные стойки. Антивандальный корпус из прочных материалов, устойчивых к механическому воздействию, пыли и влаге, позволяет устанавливать контроллеры как внутри помещений, так и на открытых площадках.
Программируемые логические контроллеры немецкого производителя отличаются надежностью, долговечностью и безотказной работой в любых условиях. Конструкция включает в себя несколько модулей: центральные процессоры, модули вводавывода, модули питания, модули предварительной обработки сигналов и коммуникационные процессоры. Алюминиевая стойка, на которую крепятся элементы, обеспечивает надежную фиксацию. Модули соединяются между собой посредством шинных плат, расположенных на стойке.
ПЛК Siemens разработаны с учетом промышленной специфики применения. Устройства не боятся вибрационных нагрузок и не подвержены воздействию электромагнитного поля. Установку можно осуществлять в цехах в непосредственной близости от работающего оборудования.
Комплектация модулей зависит от поставленных задач. Можно выбрать из пяти центральных процессоров нужной производительности – CPU941-CPU945. Для настройки используется программное обеспечение Step 5. Универсальные ПЛК работают на разных операционных системах: СРМ, MS-DOS и Windows. Разобраться с программным обеспечением не составит труда, так как электронный мастер настройки предлагает пошаговую инструкцию.
Виды ПЛК
Программируемые контроллеры Simatic S5 101 выпускаются в разных сериях:
  • S5 101r. Блок управления программируется в LAD. К нему можно подключать процессоры с внутренней памятью до 0,75 кбайт. Устройство имеет 20 двоичных входов и 12 релейных выходов. Эта модификация считается упрощенной и подходит для решения простых задач автоматизации.
  • S5 101u. Программируемые контроллеры с расширенным функционалом работают на процессорах с памятью до 1 кбайта. Помимо 20 двоичных входов и 12 релейных выходов имеется 6 симисторных и 12 транзисторных выходов. Программировать ПЛК этой модификации можно на различных языках: FBD, STL, LAD.
Программируемые контроллеры Siemens работают автономно на литиевой батарее, что обеспечивает надежную защиту данных при экстренном отключении электроэнергии. Система автоматически сохраняет информацию в память RAM.
Заказать доставку контроллера можно на сайте s5 101.
Related publications
