Мощный сервер для многоуровневого хранения данных: какие характеристики обеспечивают стабильность и рост инфраструктуры
Для критически важных систем требуется платформа с запасом по вычислительной мощности, памяти и дисковому пространству. Здесь не подходит офисный системный блок под столом администратора. Нужен стоечный сервер с продуманной архитектурой хранения и отказоустойчивости. К примеру, сервер Huawei 5288 v5: двухсокетная платформа с процессорами Intel Xeon, большим количеством слотов памяти и десятками дисковых отсеков, рассчитанная именно на такие сценарии.
Его производитель – крупная международная технологическая компания, которая давно работает не только с телеком-оборудованием, но и с серверными решениями, системами хранения и сетевой инфраструктурой. У бренда собственная элементная база в части управленческих контроллеров, программных инструментов мониторинга и автоматизации обслуживания центров обработки данных.
Стабильность всегда упирается в «железо»
Стабильная работа сервисов складывается из производительности процессоров, объёма оперативной памяти, скорости подсистемы хранения и резервирования ключевых узлов. В мощных стоечных серверах применяются масштабируемые процессоры Intel Xeon Scalable с тепловым пакетом до 205 Вт, которые уверенно тянут виртуализацию, БД, аналитические задачи и системы учёта. Когда таких процессоров два, платформа спокойно переживает рост нагрузки и расширение сервисов.
Что касается памяти, то поддержка несколькох десятков модулей позволяет разместить крупные базы и множество виртуальных машин, не упираясь в нехватку ОЗУ. Для ИТ-отдела это означает меньше конфликтов за ресурсы и более предсказуемое поведение приложений в пиковые часы работы. Плюсом идёт поддержка современных технологий коррекции ошибок, что снижает риск «тихих» сбоев, которые трудно диагностировать.
Отказоустойчивость обеспечивается уже на уровне конструкции: несколько вентиляторов с горячей заменой, резервирование блоков питания по схеме 1+1, продуманное охлаждение шасси форм-фактора 4U. При выходе из строя одного элемента система продолжает функционировать, а администратор может заменить неисправный модуль без остановки сервиса.
Как устроен сервер для многоуровневого хранения данных
Для растущей компании важно одновременно хранить «горячие» рабочие данные, «тёплые» операционные наборы и более «холодные» архивы. Мощный сервер решает эту задачу за счёт сочетания большого числа отсеков для жёстких дисков и поддержки быстрых SSD-накопителей, включая NVMe.
Конфигурация с множеством корзин под 3,5-дюймовые диски на передней панели, дополнительными слотами на задней части корпуса и встроенными отсеками позволяет гибко комбинировать объёмы и типы накопителей. Высокоскоростные SSD используют под базы и виртуализацию, а ёмкие HDD – под архивы и файлопомойки. Автоматическое распределение данных по уровням хранения помогает максимально использовать потенциал такой системы, не превращая администрирование в ручную сортировку файлов.
Встроенные контроллеры RAID с поддержкой уровней 0, 1, 5, 6, 50 и 60, кэш-памятью и защитой содержимого при отключении питания позволяют выстроить схему отказоустойчивости под конкретные требования (от максимальной производительности до повышенной надёжности). Дополняют картину сетевые интерфейсы и слоты PCIe 3.0 для дополнительных контроллеров или специализированных плат.
Управление и эксплуатационные расходы
С точки зрения повседневной эксплуатации важны инструменты удалённого управления и диагностики. Аппаратный контроллер iBMC и поддержка стандартных интерфейсов вроде Redfish упрощают интеграцию со сторонними системами мониторинга и позволяют централизованно обновлять прошивки, ставить ОС и отслеживать состояние узлов. Проактивная система обнаружения ошибок повышает точность определения отказов, что экономит время ИТ-персонала и снижает риск длительных простоев.
Ещё один практичный аспект – энергоэффективность. Блоки питания, сертифицированные по стандарту 80 Plus Titanium или Platinum, помогают уменьшить потребление электроэнергии при круглосуточной работе. Для компаний, которые держат несколько таких серверов в стойках, разница в итоговом счёте за электричество становится вполне ощутимой.
