DatasheetsDatasheet 1508МТ015, К1508МТ015, К1508МТ015К, …
Datasheet 1508МТ015, К1508МТ015, К1508МТ015К, 1508МТ01Н4, К1508МТ01Н4 (Миландр)
Manufacturer | Миландр |
Description | Микросхема синтезатора частот с дробным коэффициентом деления и встроенным генератором, управляемым напряжением |
Pages / Page | 42 / 1 — Спецификация. Микросхема синтезатора частот с дробным коэффициентом |
File Format / Size | PDF / 1.4 Mb |
Спецификация Микросхема синтезатора частот с дробным коэффициентом деления и встроенным генератором, управляемым напряжением 1508МТ015, К1508МТ015, К1508МТ015К, 1508МТ01Н4, К1508МТ01Н4
30 21
Основные характеристики
31 20
микросхемы:
Диапазон выходных частот 23,5 – 6000 МГц; 8МТ01 Опорная частота до 200 МГц; Частота фазового детектора в ГГНН целочисленном режиме до 100 МГц; Частота фазового детектора в дробном режиме до 50 МГц; 40 11 Фазовый шум ГУН (на выходной частоте 1 10 6 ГГц и отстройке 1 МГц) минус 118 дБн/Гц; Вид сверху Нормированный уровень собственных шумов в целочисленном режиме 1 10 минус 226 дБн/Гц; 40 11 Встроенные функции “предотвращение проскальзывания циклов” и быстрого захвата частоты; Мультирежимный сигма-дельта модулятор; Время калибровки ГУН не более 40 мкс; Ключ Напряжение питания от 3,0 до 3,6 В; Динамический ток потребления не более 320 мА; 31 20 Температурный диапазон: 30 21
Обозначение Диапазон
Вид снизу 1508МТ015 минус 60 – 125 °С ГГ – К1508МТ015 минус 60 – год выпуска 125 С НН – неделя выпуска К1508МТ015К 0 – 70С
Тип корпуса:
40-выводной металлокерамический корпус 5164.40-1; микросхемы 1508МТ01Н4, К1508МТ01Н4 поставляются в бескорпусном исполнении.
Области применения микросхемы
Микросхема предназначена для построения блоков генераторов сигнала на основе фазовой автоподстройки частоты, которые могут быть применены: в базовых станциях для мобильного радио (GSM, PCS, DCS, CDMA); в беспроводных локальных сетях; в космической радиолокации. Микросхема также может быть применена как генератор стабильной тактовой частоты. © АО «ПКК Миландр» ТСКЯ.431239.004CП Версия 1.6.0 от 23.08.2019 Document Outline 1 Структурная блок-схема микросхемы 2 Условное графическое обозначение 3 Описание выводов 4 Указания по применению и эксплуатации 5 Описание функционирования микросхемы 5.1 Общее описание микросхемы 5.2 Тракт опорной частоты 5.3 Петлевой делитель частоты 5.4 Фазовый детектор и зарядно-разрядный блок 5.4.1 Ток смещения ЗРБ 5.5 Генератор, управляемый напряжением 5.6 Система автоматической установки диапазона ГУН 5.7 Работа в режиме с отключенной автокалибровкой и непосредственной установкой рабочего диапазона ГУН 5.8 Выходные делители частоты, выходы RF, CMOS, LVDS 5.9 Детектор захвата частоты 5.10 Универсальный выход MUXOUT 5.11 Функция быстрого захвата частоты (Fast Lock) 5.12 Функция предотвращения «проскальзывания» циклов (CSR – Cycle Slip Reduction) 5.13 Отключение буферов выходного сигнала 5.14 Фазовый шум и паразитные составляющие спектра выходного сигнала в дробных режимах работы 5.15 Функция управления фазой выходного сигнала 5.16 Ток потребления в различных режимах работы 5.17 Процедура включения и начальное состояние микросхемы 5.18 Описание протокола интерфейса программирования 5.18.1 Запись регистров управления 5.18.2 Чтение внутренних регистров состояния 5.19 Карта регистров SPI-интерфейса 6 Типовая схема включения микросхемы 7 Предельно-допустимые характеристики микросхемы 8 Электрические параметры микросхемы 9 Справочные данные 10 Основные зависимости 11 Габаритный чертеж микросхемы 12 Информация для заказа 13 Лист регистрации изменений
