Datasheet 1508МТ015, К1508МТ015, К1508МТ015К, 1508МТ01Н4, К1508МТ01Н4 (Миландр) - 6
ManufacturerМиландр
DescriptionМикросхема синтезатора частот с дробным коэффициентом деления и встроенным генератором, управляемым напряжением
Pages / Page42 / 6 — Спецификация 1508МТ015, К1508МТ015, К1508МТ015К, 1508МТ01Н4, К1508МТ01Н4. …
Спецификация 1508МТ015, К1508МТ015, К1508МТ015К, 1508МТ01Н4, К1508МТ01Н4. Указания по применению и эксплуатации
Спецификация 1508МТ015, К1508МТ015, К1508МТ015К, 1508МТ01Н4, К1508МТ01Н4 Указания по применению и эксплуатации
link to page 30
Спецификация 1508МТ015, К1508МТ015, К1508МТ015К, 1508МТ01Н4, К1508МТ01Н4 4 Указания по применению и эксплуатации
При ремонте аппаратуры и измерении параметров микросхем замену микросхем необходимо проводить только при отключенных источниках питания. Инструмент для пайки (сварки) и монтажа не должен иметь потенциал, превышающий 0,3 В относительно шины "Общий". Неиспользуемые входы микросхем должны быть подключены к напряжению питания UCC или на шину «Общий», GND. Запрещается подведение каких-либо электрических сигналов (в том числе шин "Питание", "Общий") к выходам микросхем, неиспользуемым согласно схеме электрической. Если не используются какие-либо из цифровых входов микросхем CLK, DATAI, LE, MUTE, RESET, CE, они должны быть подключены к напряжению питания UCC или на шину «Общий» GND. Крышка и металлизированная обратная сторона корпуса микросхем электрически соединены. Металлизированная обратная сторона корпуса микросхем должна быть подключена на шину «Общий». Типовая схема включения микросхемы приведена в разделе 6. Порядок подачи и снятия напряжения питания и входных сигналов на микросхему должен быть следующим:  подача (включение микросхемы): «Общий», «Питание», входные сигналы;  снятие (выключение микросхемы): в обратном порядке. © АО «ПКК Миландр» ТСКЯ.431239.004CП 6 Document Outline 1 Структурная блок-схема микросхемы 2 Условное графическое обозначение 3 Описание выводов 4 Указания по применению и эксплуатации 5 Описание функционирования микросхемы 5.1 Общее описание микросхемы 5.2 Тракт опорной частоты 5.3 Петлевой делитель частоты 5.4 Фазовый детектор и зарядно-разрядный блок 5.4.1 Ток смещения ЗРБ 5.5 Генератор, управляемый напряжением 5.6 Система автоматической установки диапазона ГУН 5.7 Работа в режиме с отключенной автокалибровкой и непосредственной установкой рабочего диапазона ГУН 5.8 Выходные делители частоты, выходы RF, CMOS, LVDS 5.9 Детектор захвата частоты 5.10 Универсальный выход MUXOUT 5.11 Функция быстрого захвата частоты (Fast Lock) 5.12 Функция предотвращения «проскальзывания» циклов (CSR – Cycle Slip Reduction) 5.13 Отключение буферов выходного сигнала 5.14 Фазовый шум и паразитные составляющие спектра выходного сигнала в дробных режимах работы 5.15 Функция управления фазой выходного сигнала 5.16 Ток потребления в различных режимах работы 5.17 Процедура включения и начальное состояние микросхемы 5.18 Описание протокола интерфейса программирования 5.18.1 Запись регистров управления 5.18.2 Чтение внутренних регистров состояния 5.19 Карта регистров SPI-интерфейса 6 Типовая схема включения микросхемы 7 Предельно-допустимые характеристики микросхемы 8 Электрические параметры микросхемы 9 Справочные данные 10 Основные зависимости 11 Габаритный чертеж микросхемы 12 Информация для заказа 13 Лист регистрации изменений
